主题:【讨论】牛津便携式直读光谱仪创新点讨论
浏览0 回复13 电梯直达
wmw
创新点:
PMI-MASTER Smart是世界上第一款真正的便携式金属分析仪,重量只有15 kg / 33 lbs,可以轻松携带(其他移动式分析仪需要推着或拉着走);尽管体积小巧紧凑,但具备完整强大的分析功能;牛津仪器专利光学系统,确保即使在移动和温度变化的环境下也能提供稳定的分析结果;方便运输:配套的行李箱能装进任何标准的汽车后备箱;随时可以运输或携带;真正的无电源设计:带有长电量的充电电池以及可选购的备用电池。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
沧海青城
干好直读
wccd
CCD的检测器,用什么来保证漂移最小?
2014/1/7 16:18:19 Last edit by wccd
sunyangguang
心亡
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
买不买膏药还要看别人的疗效,如果做不了C\P\S\Si还是没有卖点
C\P\S\Si肯定是能测的。
dfgj
原文由 心亡(v2841057) 发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
C\P\S\Si肯定是能测的。
是定性分析还是定量分析呢?
心亡
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
C\P\S\Si肯定是能测的。
是定性分析还是定量分析呢?
既然叫火花直读,那肯定是定性定量吧。
dfgj
定性的概念是只能知道属于什么类的,定量就是能得到准确数据的,这样区分对不对?
心亡
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
差不多是这样。
心亡
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
差不多是这样。
