主题:【求助】求助!关于眼影的消解,真的没办法了。。。
浏览0 回复23 电梯直达
qhsrmyyxnh
  我们做眼影的重金属测定,怎么都消解不好,每次都有沉淀,有带亮粉的,有油脂状的,而且有的颜色透明,有的颜色呈蓝色。我们尝试过了以下方法(样品称样量为0.5g):
1、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸1ml,静置过夜后消解,温度230℃,压力50Mpa
2、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜后消解,温度230℃,压力50Mpa
3、加硝酸3ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜,补加硝酸3ml,消解,温度200℃,压力50Mpa
4、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,水浴80℃加热30分钟后消解,温度200℃,压力50Mpa
5、加硝酸5ml,双氧水2ml,氢氟酸2ml,静置过夜,水浴80℃加热30分钟后消解,温度200℃,压力50Mpa
这些方法做出来的都不怎么理想,看之前帖子里做的挺好的,我也不知道是什么原因。新手求助各位老师,还有什么别的方法,谢谢!
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
透明
依风1986
眼影是什么样品,成分是什么?没做过这类样品微波消解
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
化妆品啊
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
化妆品啊
特殊材质的化妆品吗?
守一
化妆品啊
特殊材质的化妆品吗?
眼影你没听过吗?问问你老婆吧,。这个确实比较难消解,一般要加些HF消解
依风1986
化妆品啊
特殊材质的化妆品吗?
呵呵,俺老婆不怎么样用化妆品,我个人也认为20-30岁之间的年轻人,没必要用化妆品
qhsrmyyxnh
是化妆品,主要就是硅石,云母,还有其它好多成分
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
qhsrmyyxnh
是化妆品,主要是硅石,云母,还有其它好多成分
qhsrmyyxnh
眼影用你的第二种应该可以消解完全吧,或者可以试下第二种方法中将双氧水换成盐酸
嗯,这几种里也就这个方法做出来好一点
依风1986
原文由 qhsrmyyxnh(qhsrmyyxnh) 发表:
貌似这些成分不好消解
