找说明书随便摘录一下流程不就好了?
1.
气相色谱-质谱联用仪的开启及调谐
(1)检查质谱放空阀门是否关闭;毛细管柱是否接好。
(2)打开He钢瓶,调节输出压力为0.5Mpa。
(3)依次启动计算机、HP-6890plus
气相色谱、HP-5973N质谱的电源。
(4)输入正确的密码后进入计算机桌面。
(5)左键双击桌面上的“化学工作站”图标,输入“用户名”和“密码”,进入“化学工作站”。
(6)左键单击“化学工作站”界面中“view”,再用左键单击其下拉菜单中的“Diagnostics/Vacuum Control”项,进入“Diagnostics/Vacuum Control(诊断与真空控制)”窗口。
(7)在Vacuum的下拉菜单中选择pump down开始抽真空;同时分别设定离子源和四极杆的温度为150 和230 。
(8)在View的下拉菜单中选择Manual Tune,进入调谐界面。
(9)在Tune的下拉菜单中选择Autotune,进入自动调谐状态。自动调谐通过后,在File的下拉菜单中选择Save Tune Values,以Atune.U为文件名,以Custom(*.U) 格式,点击Open钮将调谐文件保存在5973n的目录下。
(10)在Tune的下拉菜单中选择Standard Spectra Tune,进行标准谱图调谐。调谐完成后,在File的下拉菜单中选择Save Tune Values,以Stune.U为文件名,以Custom(*.U) 格式,点击Open钮将调谐文件保存在5973n的目录下。
(11)在View的下拉菜单中选择Instrument Control, 返回仪器控制界面。
2. 方法的输入设定
(1)在Method的下拉菜单中选择Edit Entire Method进入方法编辑界面。
(2)对check method section to edit 和method to run 等界面中的选项都选中并点击OK按钮。
(3)在Inlet and Injection界面中,sample项选择GC; Injection source项选择Manual; Injection Location项选择front; 选中use MS,点击OK钮确定。
(4)在Instrument[Edit]界面中,点击Inlet图标。在Mode栏选择Split、Gas栏选择He,分流比1:20;选中Heater ℃,并在Setpoint 栏中输入气化室温度250,点击Apply钮确定输入的参数。
(5)单击Columns图标,在Mode栏选择Const Flow,Inlet栏选择Front,Detector栏选择MSD,Outlet psi栏选择Vacuum,Flow栏输入1.1ml/min。单击Apply确定输入的参数。
(6)单击Oven图标,选中On,将程序升温条件按下表输入:
Oven Ramp ℃/min Next℃ Holdmin
Initial 80 1.00
Ramp1 10.00 180 5.00
Ramp2 0
单击Apply确定输入的参数。
(7)单击Detector图标,关闭所有GC检测器及气体,单击Apply确定。
(8)单击Aux图标,在Heater栏选中On, Type栏选中MSD, 温度按下表设置
Ramps ℃/min Next ℃ Hold min
Initial 280 0.00
Ramp1 0.00
单击Apply确定输入的参数。
(9)单击OK,出现GC Real Time Plot界面,直接点击OK。
(10)出现MS Tune File界面,选择Stune.U作为调谐文件,单击OK。
(11)出现MS SIM/Scan Parameters界面,在EM Voltage栏输入0,Solvent Delay栏输入3.2(min),在Acq. Mode栏选择Scan, 单击OK。
(12)出现Select Reports 界面,选中Percent Report,单击OK。
(13)出现Percent Report Options界面,选中Screen,设定为屏幕输出方式,单击OK。
(14) 出现Save Method As界面,输入本方法的名称为Test.m,单击OK以保存方法。
3. 数据的采集
(1)在Instrument Control界面中,单击绿箭头图标,出现Acquisition-Sample Information界面,分别输入Operator name、Data File Name(文件名)、Sample Name等栏的内容,单击Start Run,稍后出现进样的提示框。
(2)用微量进样器进1.0μl甲苯、邻二甲苯和萘的混合溶液,按下GC键盘上的Start键开始。
(3)出现“Override solvent delay ?”的提示时,单击No或不作任何选择。
(4)双击桌面上的Data Analysis图标,进入数据分析界面,在Files菜单中选择Take Snapshot(快照)可得到截至快照时刻的所有数据。
4. 数据分析
(1)数据采集结束后,在Data Analysis界面中选择File/Load File,打开得到的谱图。
(2)在不同的谱峰上双击右键,可得到各峰的定性结果和结构式。
(3)选择Chromatography中的Integrate,对谱图积分。也可在调整了积分事件中的有关参数的设置后再积分。
(4)选择Spectrum 中的Select Library,出现Library Search Parameter 界面。在Library Name栏中输入Nist98.L,单击OK,确定进行用来检索的标准谱库。
(5)选择Spectrum 中的Library Search Report,出现Library Search Report Options界面,在Style栏选择Summary,在Destination栏选择Screen或Printer可在屏幕上显示或大于检索结果报告。
