主题:【求助】请问下大家配制PBDE和邻苯二甲酸酯类的校准曲线线性如何
浏览0 回复11 电梯直达
lanyuying
日常测试中,PBDE等校准曲线大家如何配制的呢,一般保存多久,线性如何?
线性管控要求怎样?
检测过程中,有机校准曲线令我很困扰,尤其是Deca-BDE的?
请各位同行不吝赐教!
疯子
5个点,线性两个9以上即可吧。一般放冰箱三个月。不过后面的PBDE容易吸附,确实相对来说难做,所以就得保证仪器的状态了。包括柱子,进样口的维护等。做这种,不要加玻璃棉。
apls5251
1.PBDE和邻苯全用正己烷配(甲苯毒性大),母液用半年,标准工作溶液用一个月,低温保存,4点做曲线,线性要求在2个9以上。
2.十溴的标准曲线和其它的溴一样做,不知道你具体要问什么?
lanyuying
原文由 疯子(3866625) 发表:
放冰箱里3个月?这么久?浓度范围多大啊
lanyuying
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
我配的十溴线性总是不佳,用的是Accustandrd 1毫升50ppm的标液,检量线浓度为2.5,5,10,20,四点线性倒是还可以,但连上50ppm原液就不行了。不知是否是超出仪器线性范围了?
apls5251
连上50ppm原液就不行,可能是超出毛细管柱的柱容量,即过载。
flyfox
我用的邻苯母液是100ppm,正己烷配制,每次实验前稀释配标准曲线,5个点,16种混标,基本都能达到3个9,部分4个9
穆紫冰
descender
PBDE用正己烷配?谁教你的
甲苯也没那么大毒性
正己烷溶解多溴能力弱,挥发性太强
damoguyan
你用什么柱子?做PBDE-209 MXT-1不锈钢柱子不错;
Rtx-1和MXT-1柱同样以交联键合的100%二甲基聚硅氧烷作固定相,前者是熔融石英弹性柱,而后者是经Silcosteel工艺处理的不锈钢毛细管柱。具有相同的效能。它们适用各种溶剂、石化产品、药物品、腊类和燃料油等的分析。Rtx-1在360℃条件下是稳定的,而MXT-1的稳定性最高可达400℃。Rtx-1/MXT-1是最通用的非极性柱,在高温使用时,柱的寿命长,流失低。它们有各种长度,内径和膜厚的规格,可供用户选用。MXT-1柱的性能与RTX-1完全相同,只不过它的圈径为4英寸或更小。但该柱不会破碎,连接时更牢固,在使用氢氧作载气时就显得更为安全。
该柱类似于DB-1,SPB-1,HP-1,SE-30,BP-1,ZB-1,CP-Sil 5CB,OV-101和Ultra-1柱。
不知道大家用DB-1,DB-5做过没,我原来做DB-5好像是不大行,三点2个9是很不错了.,DB-1效果没试过
2011/6/27 8:56:26 Last edit by damoguyan
疯子
原文由 lanyuying(lanyuying) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
放冰箱里3个月?这么久?浓度范围多大啊
邻苯的浓度是5,,10,20,多溴的忘了。我一般都是三个月换。
