chy57589893:现在检测不到样品,要从两个方面着手,首先,先看下是不是液相的问题,也是两个方面:1先判断流路有没有问题,就是看下流动相是不是进入了质谱检验器,这个应该好判断,把进入检测器的管路打开看是否有液体流出,如果没有问题就看2..进样器有没有问题,是否进去了样品,这里我还是建议楼主不要不接pda检测器(既然已经发现是流通池漏液,那把漏的地方处理下,还是接上的好),这样对判断故障位置有帮助,标液和样品都进样看看,如果pda和质谱检测器都不出峰,那就有可能是进样器的问题(基线首先要正常,不然还有可能是连接有问题),如果pda有峰,质谱不出峰,那就是质朴的问题了
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
难道是A家的仪器都准备迎接2012了?呵呵。既然楼主说ELSD也没有信号,而且质谱也能够看到信号(虽然很杂乱),那就应该是色谱部分的问题了。不知道楼主做的是何种化合物?会不会有死吸附?换一个化合物或者换一个色谱条件尝试一下。
