主题:【分享】商用表面增强拉曼光谱传感器面世
浏览0 回复8 电梯直达
zj2635
2012年11月22日 来源: 科技日报 作者: 何屹
    本报讯 据每日科学网日前报道,新加坡研究人员利用黄金纳米阵列开发出适于商业应用的高性能表面增强拉曼光谱传感器。
    表面增强拉曼光谱技术(SERS)是在印度科学家拉曼1928年发现拉曼散射现象的基础上发展起来的。利用拉曼光谱技术可以非常方便地鉴定物质成分,现已成为探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的有效工具,广泛应用于癌症诊断和食品检测等领域。不过,由于很多分子直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,将这些分子吸附在纳米金属表面,在特定波长的激光照射下,利用表面增强拉曼光谱传感器检测出待检物质。
    新加坡科技研究院(A*STAR)材料工程研究所的研究人员制造出一种非常密集且有规律的黄金纳米阵列,在自组装和传感等方面具有独特的优点。此外,他们还成功将该纳米阵列置于光纤端头涂层中,使得该技术有望在遥感监测危险废弃物方面具有广泛的应用前景。
    研究人员在涂有自聚物纳米粒子的表面进行纳米阵列的自组装,较小的黄金纳米粒子会自发附着。仅仅依靠涂层和吸附这些简单的过程,就可稳定高产地形成小于10纳米的纳米簇。通过调整聚合物的规模和密度等特征,研究人员可以调节纳米簇的大小和密度,使表面增强拉曼散射达到最大化。该技术的效率非常高:涂满100毫米直径的晶片,或200光纤端头,仅需要不超过10毫克的聚合物和100毫克的黄金纳米粒子,而聚合物和纳米粒子均可低成本大量生产。
    由于纳米阵列的形成过程完全是自组装过程,因此该技术不需要专门的设备或特定的无尘室,非常适合低成本商业化生产。目前该技术已在新加坡、美国和中国申请了专利。(何屹)
该帖子作者被版主 拉曼论坛8积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
zj2635
从报道内容看,这种技术属于自组装,无须专门的设备和环境,而且扩充了拉曼光谱的应用范围,真希望早日见到商用产品!
shengsh
实际上就是一个增强基底,他们技术优势可能就是能够比较容易控制和组装,成本低
现在表面增强应用遇到问题,不是增强基底增强效果、重复性问题,是如何减少样品预处理问题。
该帖子作者被版主 nanbowan8积分, 2经验,加分理由:鼓励
zj2635
原文由 shengsh(shengsh) 发表:
哦,原来是这么回事,感谢解惑!
拉曼论坛
沈兄,除了预处理,重复性,可信度,适用范围呢?都很成熟了吗?
shengsh
增强的重复性,增强的选择性是有一定困难,但是考虑到SERS主要来做筛查工作,定性或者半定量,因此对重复性的要求不是太高。
如果SERS要在常规检测中得到推广,必须要发挥拉曼光谱便携快速检测的优势。目前要做SERS检测的样品,一般是低浓度的,而且混合在其他物质中,是一个复杂体系。如果不进行样品预处理很难直接得到要检测样品的SERS信号,如果进行了样品预处理,那么整个检测时间就长了。
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:精辟
拉曼论坛
谢谢沈兄!
zj2635
bairuizheng
看的真准。能从混在背景识别出特征分子拉曼谱线,不是普通人容易做的,成熟推广应用还得等。
