主题:【讨论】气相中溶质与溶剂的比例在什么情况下合适?对结果的影响有多大?
浏览0 回复12 电梯直达
zjq198203
我们在检测硝基邻二甲苯硝化产物时,发现当溶质:溶剂较小时,有部分峰不出,或部分峰的出峰较小(含量较小)。
而溶质:溶剂较大时,都出峰,且部分峰的含量相对于溶质:溶剂较小时要大,差异总和约在2%以内。
检测器:FID,面积归一法定量,进样量相同
注:该样品峰较多。
请问,较小时,会不会产生这样的情况,部分含量较低的组分因稀释,没有达到检出要求。
  那么,较大时,会不会有部分样品未溶解,且他们更易粘在针上,时含量偏高。
阿宝
这个比例不同 就是 样品的不同浓度
高浓度和低浓度的问题,楼主用不同的浓度试试
yifan1117
安平
zjq198203
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个比例不同 就是 样品的不同浓度
高浓度和低浓度的问题,楼主用不同的浓度试试[/q
正在用不同的比例做
阿宝
另外 浓度较大 时  主峰 峰宽和峰形正常不?别过载先
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图和数据表如何?
先保证色谱图正确。
请问,保证正确是不是保证出峰及含量在相同配比下的重现性
安平
面积归一,色谱峰个数要一致,每个色谱峰都要完整。
重复性不是主要问题。
zjq198203
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
峰型很好的,不拖尾,很对称
zjq198203
重复性不是主要问题。
色谱峰的个数是一致的,出峰时间也能重现
zjq198203
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我想请问一下,溶液浓度大,进样量少与溶液浓度大,增大进样量,有很大的差异吗?
主要是对含量或对峰的干扰情况来说。
