主题:【已应助】气相色谱仪一般的使用年限是多长时间?
浏览0 回复24 电梯直达
木头2013
气相色谱仪一般的使用年限是多长时间?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/11/09
对于气相色谱仪的使用寿命,现在还没有权威的说法,主要是根据各单位的具体情况来定,关键是要能达到检测的要求,尤其是精度和灵敏度要达到就行.因为影响仪器的因素较多.
气相色谱仪的使用寿命与仪器是否维护得好有关。正常情况下,国产气相色谱仪一般在7年左右,进口的正常使用都是10年左右。超过此限,加热部位绝缘老化,检测器的灵敏度会下降,仪器内部所用的部分电子元器件的性能变差,仪器的稳定性会变差、噪音和漂移也会变大,相应的维护成本有所增加了。当然这都要看你做的什么样品和使用的环境等因素,以及平时的维护了情况来定。报废年限也没有具体规定,要求不高的话仪器进样后升温正常,出峰正常,仪器应该没有大问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
这要根据自己的实际使用情况以及平时的维护保养去确定的,平时样品量少,维护保养做的好,那仪器就会使用久点,我们使用的安捷伦气质从2013年投入使用到现在,还在正常使用
其使用寿命长短受多种因素影响,一般而言其使用寿命在10年左右。
安平
xx_dxd_xx
寿命与质量有关,使用维护也非常关键。按教育部设备报废的标准,一般这类分析仪器的寿命应该不少于10年,通常是10~15年。对于质量好且维护好的仪器,用20年完全没问题,我这一台安捷伦6890N从03年用到现在还很稳定。而且与进口国产没关系,国产仪器也有很多经久耐用的,特别是以前的老仪器,比如北分的3420,很多90年代的出厂的产品现在还在化工厂服役。
天涯飘雪
与使用频率和维护有关,一般使用10年没什么问题。
检测人王大锤
xiaolanzi5
实验室的安捷伦6890,2004年买的,现在还在用,ecd还是原来的,还不错,fpd换过检测器,灵敏度达不到的原因。安捷伦1100,2005年买的现在也能用。
oscar_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
