原文由 以渔(nemo-chen) 发表:谢谢,我是多点校正,也许表达错误了,我的意思是,这5个点然后做一次标曲,加入明天又做一次,结果肯定会有不同,但是最后要是写文章的时候我用那一次标曲呢?是不随便用啊?
第一: 混标的5个点只是代表你曲线上的5个浓度,而文献上的线性范围有可能是算上了样品的称重量和体积: 最终的结果表述: w=C*V/m, 用ug/kg 做单位就不足为奇了
第二: 有可能你用的的是单点校正,所以每一针出来都会有一条曲线,建议你看下是用哪种方法做校正的。既然打了5个浓度点,就用多点校正吧。
第三:当你把标曲做完后,利用标曲就可以算出加标回收的值是多少了。
