主题:【求助】IMP产物辨析,有ESI+,ESI-质谱图
浏览0 回复14 电梯直达
wei24616
悬赏金额:15积分 状态: 未解决
详细见附件,产物1和2在中心条件下得到,产物3只有在酸性条件下可以检测到,谢谢大家!
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
wei24616
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
化合物破坏前的MS图是什么样 的?
您好,ESI+和ESI- MS/MS图见附件。
附件:
八杯水
楼主你查过你的化合物在破坏条件下可能发生的反应类型吗?光看ms图不太好判断啊。
八杯水
wei24616
170的会不会羟基变成羰基,相邻的N变成NH呢?
有可能,但是分子量应该是152Da,我估计170是加个H2O
wei24616
可能发生氧化、水解反应
yzulcl
建议做个高分辨质谱看看,可以计算离子的化学式,推导起来容易些。
八杯水
原文由 wei24616(wei24616) 发表:
可能发生氧化、水解反应
水解反应的可能性是不是比较小呢?因为它都已经是芳香杂环了,水解要开环的吧。
wei24616
可能发生氧化、水解反应
我觉得两个170Da肯定是开环了,171Da的没有开环
八杯水
可能发生氧化、水解反应
你的破坏条件是依据什么来设定的?比如为什么用UV,为什么用磷酸盐……
