主题:【原创】【许愿原创】5-羟甲基糠醛检测
浏览0 回复50 电梯直达
houjjun
5-羟甲基糠醛检测
    5-羟甲基糠醛(5-HMF)由葡萄糖或果糖脱水生成,是葡萄糖或果糖裂解产物,分子中含有一个呋喃环,一个醛基和一个羟甲基,其化学性质比较活泼,可以通过氧化、氢化和缩合等反应制备多种衍生物,成为的精细化工原料。
    5-羟甲基糠醛(5-HMF)具有高活性的呋喃环、芳醇、芳醛结构,它的衍生物被广泛应用于真菌剂、防腐剂、香料等。可替代石油加工得到的苯系物合成高分子材料的原料。也可作为食品添加剂用于多种食品加工中,其中在酱油、蜂蜜、腌制品等中就经常用到。在医药方面也有较多应用,比如在甘油果糖注射液、葡萄糖注射液等中。
5-羟甲基糠醛(5-HMF)在食品药品中允许添加,但添加的剂量要求还是比较高的。
    下面就介绍下高效液相色谱法检测某食品中5-羟甲基糠醛(5-HMF含量方法。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC C18,4.6 X 250mm,5um
S/N:P9510525CIL0728
流动相:甲醇-水(10:90)
检测波长:285nm
流速:1.0mL/min
进样量:10ul
柱温:30℃
标准品色谱图
样品提取
    样品提取其实也简单,先准确称取一定量的样品粉碎后并溶解(如果液体样品可省去这一步)。然后再移取一定量溶液于50ml离心管中,加入5ml乙酸乙酯,超声提取20分钟。5000r/min离心机离心10min,收集上清液氮吹仪吹干,流动相定容1ml,微膜滤过,待测。
样品色谱图
    该方法检测5-羟甲基糠醛(5-HMF),方便、快捷、准确、可靠,灵敏度高,线性好,回收率高。
    当然气相色谱法也可以检测该样品,但我感觉还是液相色谱法准确度更高,效果更好,更实用。
好日子
symmacros
houjjun
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
液相的效果不气相好,更准确。
我觉得是这样
七月破晓
richies
这个好像在葡萄糖灭菌时候也会产生,LZ用的是计量院的还是DR的标准品?
nphfm2009
吕梁山
dahua1981
houjjun
原文由 richies(richies) 发表:
应该是计量院的,采购的买来的
houjjun
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
怎么看不到色谱图?
有谱图的,可能是您那网速慢
