主题:【讨论】铬的标准曲线问题
浏览0 回复3 电梯直达
快乐
我用饲料中的标准GB/T 13088-2006 饲料中铬的测定样品,发现一个问题,标准中用0、1.25、5、10、20ng/ml的标准做,这样的线性范围太大,我做出的标准曲线很难看,就不是直线,完全是一对数曲线,不知朋友们做的线性范围是多少,你们能不能做到这么宽的,实际检测过程中,你们做的范围是多少
GBT 13088-2006 饲料中铬的测定
快乐
铬的吸收被铁和镍抑制,加入2%的氯化铵可以抑制铁的干扰 ,是不是真的
ldgfive
原文由 ynsfeed 发表:
楼主的线性范围应该没有问题,
线性不好,可能是仪器或是溶液自身原因造成的
快乐
原文由 ldgfive 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
楼主的线性范围应该没有问题,
这位朋友,这样的浓度可以做吗,我做出来的弯的
我的标准里只有酸介质,怎么会这样,
