主题:【求助】关于高效液相色谱保留时间飘逸的问题
浏览0 回复15 电梯直达
tianyu9700
液相色谱的时候大量的样品走过后 会发现很多峰会飘移,这样就很难用批处理的方法做出准确的判断,不知道大家都是怎么做的 有没有好的方法去除飘移
Easy-Boy
尽量进行样品走完后冲洗色谱柱,不宜连续进样,如果发现飘逸,可根据色谱图指纹特性看是往后还是往前,结合光谱图,进行判断,
初晶古恒
原文由 tianyu9700 发表:
属于色谱吸附等温线的问题,控制体系温度恒定是关键:首先是室温,还有流动相、进样器(阀)、色谱柱、样品盘。
另外易挥发、易吸水的流动相,一定要注意保证流动相在分析过程中的一致性。
123angel
原文由 tianyu9700 发表:
做多了会有这种问题,但是偏差不会太大,在做谱图处理的时候不是可以设定一个偏差范围嘛,不知道您用的是什么仪器
tianyu9700
原文由 lipingxt 发表:
原文由 tianyu9700 发表:
是 waters2695 配紫外和996检测器 以前在做的时候发现有飘移,但幅度不是很大,后来就大规模做了 做完处理数据的时候发现很多峰认不出来 只好一个个的处理 很费时
It is me!
会不会是因为没有平衡好啊?
如果是固定飘的话,可以选择一个内标,然后以它为固定的就可以了.
swenxiong
原文由 easyboy 发表:
happy王子矜
如果要做的样品很多,做n个就要设置一个类似于清洗稳定的程序过度一下,给系统重新适应。你可以观察一下平时都是做多少个后开始相差比较大的,就设置一下,做n个样就来一下这个程序。
只有K155
如果漂移是规则的
看看是不是环境影响
或是系统问题
如果连续进样 应该在样品中插入对照品进样 也是对仪器系统适应性的一种考察 也方便于峰的判断
如果样品杂质系统类似
可以选定一个特定的杂质峰为比较 计算其与目标物的RRT(相对保留时间)来判断
zqxc29401
记得在刚接触仪器时,对批处理时,运行一定数量样品后需穿插一个对照品,估计就是会有飘移,所以需进行重校正,recalibration
