我前一段时间做过砷,不过不是生物体中的,而是矿石中。
以下是我的经验:
首先,做砷时酸的问题。
(A)一般来说,盐酸、磷酸、硫酸的话是不用去赶酸的。
(B)就算是是硝酸的话,虽然硝酸有氧化性会影响样品的预还原,也下需要刻意去花大量的时间赶酸,这样反而会出问题。我一般会先加入一些还原剂,比如:抗坏血酸、盐酸羟胺之类的,先将样品液中的硝酸还原掉,然后再加硫脲-抗坏血酸去预还原样品。顺序可不能颠倒了,如果先加硫脲-抗坏血酸的话,样品液就会变成黑或褐色,甚至是出现白色的悬浮物(应该是硫脲和硝酸反应产生的,不过我还不知道是什么 )。我在用国标方法做过铜精矿中的砷时,就用过这一招,效果不错,标样都对上了。我把该方法上传在文章中了,大家可以看看,就知道这一招有多管用了。
国标方做铜精矿中的砷(TIF格式的)(C)如果是非要赶酸不可的话。建议先加氧化剂,例如硝酸,确保样品中的砷完全是高价的(这一步很重要)。然后,加几滴硫酸;一开始的时候,可以用较高的温度去蒸发溶液;当溶液体积快蒸干时时,最好采用较低的温度,因为此时是最容易崩出样品的。当样品冒浓硫酸烟时,即可停止加热,最好不要等到硫酸烟冒尽。
(D)最后说一个有关安全的问题。如果要用到高氯酸的话,应该先用硝酸除去样品中的有机物,然后再加高氯酸,这样比较安全。不信的话你可以用一个小纸片沾点高氯酸用电热板加热,不一会纸片就着了,但跟正常的着法不一样,而且你可以听到比较响的一声爆鸣。
暂时,知道的就这么多,见笑了。我的邮箱是gouyawen@yahoo.com QQ492065913 没有女朋友,平时比较有空,有的是时间跟大家交流。
