主题:【原创】海光2300数据丢失了。
浏览0 回复39 电梯直达
用心飞
我测了一晚上的汞,保存了个excell文件(AFS2300),文件名:Hg。然后测完砷后,准备保存砷的excell数据文件,可谁知当时我用excell程序打开Hg这个文件后没有关闭,在海光2300的工作站里点保存excell文件后,Hg这个文件里全是砷的数据了。我测的那些汞的数据全没有了!望其它网友注意,不要丢了数据。
ldgfive
yuduoling
titicn2000
蠕动泵的泵速来调节进样量,线性是没注射进样的好。
fengxueyixiao
我也是用海光的仪器,海光AFS-2202E,测的是砷,的确是控制蠕动泵的速度来调节进样的,不过我做的砷的线性还是挺好的,但是的确稀释功能用不了。
ming8507
我用的仪器跟楼上一样,做砷是最好做的。你做汞试试,妈的,我之前预试验做得好好的,一个星期后做了两天才像个样子,太不好做了,空白一直在升高,就没稳定的时候
iycc
秋月芙蓉
wangjunyu
chongzi36
1.如果测汞和之后测砷的文件名不一样的话还可以再软件里面掉出汞的数据的;
2.双蠕动泵的本来就不推荐用稀释功能,特别是蠕动泵用久了压块老化以后;
3.其实注射泵的稀释也是最开始的时候比较准些,仪器用久了也就不好了,而且还牵涉到砷要加还原剂的问题,还是自己手动稀释保险些。
suiniubei
这个你没存好数据不能光仪器。
 一般你测了这个数据之后,要备份一个到别的文件夹。最好不要是C盘。命好名。
 没存好数据,这个纯粹是楼主自己工作不仔细,跟仪器无关。
 当然,其它方面,那又是另一回事了。
