主题:【讨论】测砷未赶酸,加硫脲反应剧烈还变成黄色,怎么回事
浏览0 回复15 电梯直达
ickes5988
昨天做实验,微波处理完样品,冷后直接洗入容量瓶,再加硫脲,放置半小时后测砷,值太低,于是想可能温度太低(室温也就十几度吧),反应不完全吧,所以就用热水加热一下,谁知道,开始大量冒泡,颜色也变成黄色,测定的时候还由于反应太过于剧烈,液体都冲出二极气液分离器了。为什么温度一高就会这样呢,求解?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
样品中含有的氧化剂的量太大了,直接与硫脲反应了
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
yinapple
所以一定要把赶酸这一步做好
该帖子作者被版主 lingyi5091积分, 2经验,加分理由:感谢支持
初学者&九点虎
温度太高,导致硫脲和酸发生剧烈反应,别这么搞,我试验过
2012jiance
那怎么做呢 那做砷时不加硫脲能行么 不加硫脲砷做质控样的时候一般都做不到质控样的给的那个范围值里啊 怎么办?
hiei
原文由 2012jiance(2012jiance) 发表:
需要加硫脲的,室温下做就可以。
wpl369
要进行一定程度的赶酸,今天检测时,赶酸不够充分,结果发生了剧烈反应,杯具了
初学者&九点虎
可以加,温度别那么高啊
happy爱米粒
我觉得要尽量把氧化性的酸浓度降低,然后加硫脲。即使温度稍高点,也不会反应太剧烈,不过还是不要冒险了,室温就好了,大不了多放置一段时间反应。
wangjunyu
MADAO9527
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
请问如何赶酸?如果电热板上赶酸的话砷和汞会有损失吧
