主题:【讨论】请问有用万通916电位滴定仪的么?配的打印机是什么型号?
浏览0 回复7 电梯直达
lucywj77
我们新买了万通916的电位滴定仪,买之前,销售说可以接天平那种迷你打印机的,因为我们地方小所以特地问了这个的。结果送来后说一定要用HP打印机,A4纸型的,还说凡是HP的都能用。结果HP1108接上去根本没反应,老是说请检查设备啥的。然后工程师说要支持pcl3语言的打印机才行。后来找了其他办公室一台HP2128的,支持这个,结果也不能打。我火大死了。现在工程师电话老是打不通,那个销售又不接,只好来这里问问有没有用这个机器的,如果有,麻烦把你们连接的打印机的型号告诉我,我好照着去订购。谢了!
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
happy美丽
钱都给了吗?
记得以后买东西不要一下子把款全都付了~
祥子
是厂家的工程师,还是代理商的工程师?直接找厂家,不行退了。
追风男儿
lucywj77
通过代理商购买,钱还没付,工程师是厂家的,他说明天会来调试看看。不行再说。头疼,买个仪器真够波折的。。
面对面想你
真是坑爹啊,哪里有这样做售后的,买之前要签协议,必须写明白了,赖不了。
richies
俺给俺客户配过一个,忘了啥型号了,是工业打印机,很便宜,1000多,热敏的
doctor375713003
试试HP1606吧。一般打印机都会要求安装驱动才能动作,而HP1606自带驱动,可能得行,我看到一个朋友的实验室就是这么整的
