水处理产品包括:中空纤维超滤装置、反渗透系统、机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、微孔 膜过滤器、阴阳离子交换设备、紫外线杀菌器、臭氧杀菌器及纯水机组整体配件。
一、概述
实验室用高纯水机借鉴国外先进技术,按照我国水质情况,设计开发的具有国际领先水平的超纯水设备。设备先进性在于无需酸碱处理,环保无三废,自动控制,在线监测。
二、工艺简介
1.预处理系统
特设了三级预处理系统。特别适合自来水盐度高、硬度大、固体杂质较多、氯含量较高地区的客户,使用极其方便、经济。该系统依照“层层保护、逐级过滤”设计理念精心设计而成。由于各单元均采取大容量、高精度设计,所以预处理功能更强大,自保护更好,对各类杂质去除效率也更高。
2.反渗透系统
采用哪优质进口RO膜。具有极强筛分功能,它的性能极其稳定,在系统既定压力下,只能透水而不通过溶质。因此,能精密滤除水中的细菌、病毒、盐类及各种致癌物质。脱盐率≥99%。反渗透
实验室超纯水设备具备自动清洗功能,有效预防反渗透膜结垢堵塞,保证其高效稳定的运行。
3.超纯化系统
采用最优质核子级抛光混床三柱树脂,超纯化系统的设置,使得水中离子被全部除去,通过该系统的产水水质电阻率最高可达到18兆欧/厘米,足以满足不同实验基本应用的要求。
三、适用范围
适用于生物工程培养基用水、总有机碳(TOC)分析用水、微电子行业各种部件的清洗用水、医用注射用水、生理、病理、毒理学实验用、各种高效
液相色谱、
离子色谱、气象色谱用水、PCR应用及分析用水、精密电镀用水等。
