tang566回复于2013/08/14
1.先确认容量瓶是否干净,一般器具会引放污染;
2.假如空白用的硝酸是5ml,盐酸是2ml.
单测硝酸,直接移取5ml到容量瓶中,用超纯水定容,然后用ICP测;
单测盐酸,直接移取2ml到容量瓶中,用超纯水定容,然后用ICP测;
看是否含钙和铝。
yinhj00回复于2013/08/14
Al,Ca是容易残留的元素,首先要明确进样系统是否干净(矩管,雾室,中心喷射管是否干净),其次装空白试剂的容器是干净的;需要提醒的是,测Ca时推荐谱线灵敏度太高,数据会不太稳定,建议选择灵敏度低一点的谱线来测!
blackyzzn回复于2013/08/16
这个我想还是酸里吧,我们也是这型号8300,试剂空白是40mL超纯水加10mL的硝酸(国药),105度消解300min。曾测出过这样的数。尤其是Ca和Na,可以确定是硝酸里的,用进口硝酸比较过,明显低很多。但你说分开配没有检出,不知是不是混酸之后氧化性会比原来强很多的原因,或是有别的什么污染引入
原文由 chenlinjj(chenlinjj) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
1、8300属于光谱;
2、这两个元素都属于易受污染元素,特别是钙;
3、多半是盐酸引起的;
4、如果测试酸中杂质含量,不适合稀释后直接测——估计您拉的曲线是用外标法,而酸直接测的话,酸度会压制信号的。
那请问我用外标法怎么测试酸中杂质含量怎么测?
