主题:【求助】关于国标里总砷和无机砷的测定时的标液配制
浏览0 回复15 电梯直达
jiameng-880411
我看到国标上测总砷时用As203配制标液时,有加(1+9)的硫酸。而测无机砷时配的标液就没有加?这是为什么呢?什么区别?(如果要加的话能不能加10%的盐酸...?)
  还有一个疑问
是,我一个月前在国家标准物质中心买的砷标准贮备液液(100ug/ml),打开了。用容量瓶装着(封口膜封住的)。不知道现在还能不能用?(比如可不可以加入还原剂来配标准工作液?)
          恳请各位帮我解决这个疑问,小女子不胜感激~~~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
楼主很细心呀!
值得学习
其实现在大家用的标液一般都是买的现成的吧
酸介质的选择只要跟你的样品溶液一致就行了
水星
一个月不会失效的,可以用
至于加酸一般是1:9,可以加硝酸和盐酸
用心飞
dahua1981
jiameng-880411
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主很细心呀!
值得学习
恩,谢谢你啊。我上次在国家标准物质中心才买了一瓶,很麻烦。而且实验室有As2O3。我就想自己配了。
还有啊。我想问问那个主控灌的那个有个探针一样的盖子每次用完都要洗衣粉洗不?应该是不能泡酸的吧?但是上面肯定会沾有砷的。这样行吗?
    还有啊。那个原子荧光的样品槽第1,2两个槽是大一点的,我知道有一个是放标准空白的,那另一个是放什么啊?呵呵,初学阶段,问题比较白痴。别介意哈
用心飞
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
楼主很细心呀!
值得学习
放什么不重要,重要的是你如何利用这个位置的。我一般用这个放标样,用于自动稀释配标准曲线。
coffee8
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
是呀
有时候在做test的时候,软件中有固定的那个位置
之所以大是因为有的量比较多
coffee8
楼主很细心呀!
值得学习
你们还不错呀
三氧化二砷是剧毒物品
现在买的话也不好买,况且这种试剂保管要求也比较严格吧
感觉还是买现成的溶液比较好一些
coffee8
楼主很细心呀!
值得学习
楼主说的主控罐应该指的是微波消解仪的吧
那个探针我们都是用蒸馏水好好冲洗一些就可以了
2011/7/29 20:50:26 Last edit by coffee8
coffee8
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
一个月不会失效的,可以用
至于加酸一般是1:9,可以加硝酸和盐酸
其实也不一定非得这么高的酸度,低一些也可以
2011/7/29 20:51:57 Last edit by coffee8
