主题:【第三届原创作品】质控样品的制作
浏览0 回复37 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被coffee8设置为精华; 奖励积分记录: coffee8(20分)
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
昨晚看到一个版友的求助帖,才打算今天抽点时间帮这位版友解答一下,时间比较匆忙,有什么不妥的地方,大家商酌。
1选取原则
质控样品应根据分析方法和被测样品的具体情况进行选择,其具体原则如下:
1.1质控样品的基体应该与被测样品的基体相同或近似。因为在微量元素分析过程中,基体效应往往是主要误差来源之一。如俺主要分析乳制品,就要选择奶粉类的作为质控样品,基体和牛乳,酸奶,配方粉等相同或类似,选择小麦粉或茶叶类就不太合适。
1.2质控样品,尤其是食品类的,选取的要均匀,保质期要长。例如不能选择生奶作为质控样品,24小时就变质了。
1.2质控样品的浓度水平的选择:
因为分析方法的精密度与被测样品浓度关系密切,所以,应选择与被测样品浓度近似的质控样品。这样避免在分析的过程中由于稀释或浓缩带来很大的误差。
1.3质控样品的物理状态应与实际样品类似。
以上是俺个人总和参考书上总结的一点点小的经验,仅供参考。俺在实际的工作中,按照以上原则,选择了某一品牌的同一个批次的配方粉作为质控样品,用了2年多,效果还是很好的。
2质控样品的定值
2.1定值
按照国标方法进行分析,我们做As的时候定值做了170多次,Pb的定值做了130次,最好建议在100次以上,这样才能得到较准确的数值。
2.2数据分析
我们采用t检验法对数据进行分析和取舍后,计算出平均值 ,标准偏差S,中心水平线(实线),对应于平均值,横坐标表示依次测定的标准控制样品的序数或时间,取 画水平线(虚线),成为上警告线和下警告线,取 画水平线(虚线),成为上控制线和下控制线。
将标准控制样品的测定结果依次画在图上,见图1
2.3As测定数据
贴出一部分供大家参考,见图2
以上数据的平均值为43.50,标准偏差S=4.98,所以,上警告线为43.50+2*4.98=53.46,下警告线为43.50-2*4.98=33.54,上控制线为43.50+3*4.98=58.44,下控制线为43.50-3*4.98=28.56,绘制质量控制图,见如3
如果你指控样测定值超过了控制线,那对不起,请重新做吧;如果你的测定值超过了警告线,对你发出一次警告,下次注意;如果你的测定值在警告线以内,那说明你做的不错,赞一个;如果你的测定值和平均值一样,那说明你太牛了!!!
该帖子作者被版主 coffee810积分, 2经验,加分理由:二虎真是一言既出驷马难追呀!
coffee8
质控样的制备也是需要一个程序的!
二虎做的不错呀!值得学习!
感谢分享!
初学者&九点虎
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
质控样的制备也是需要一个程序的!
二虎做的不错呀!值得学习!
感谢分享!
兄弟太客气了,应该的
昨晚看见版友求助,今天有点时间,正好就写了写
快乐
哪个图如何画,我做了些数据,就是不知道用Excle来画。
初学者&九点虎
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
选择数据,点击插入,图表,折线图就行了
lingyi509
007爵士
其实,折线图(质控图)除了要求不超出上下控制线外,也不能连续7点落在同一侧的。因为若是测试正常的话,只有0.69%几率会落在同一侧,很有可能是系统误差。需要查找原因
2010/11/12 14:17:26 Last edit by jardz
007爵士
此外,质控样品管制图连续两点(含)超出警告上限之外;
质控数据有明显连续上升或下降之趋势;
质控数据跳动太大者。
均需要查找原因。说实在的,质控图,这玩意儿,不好搞。太耗时耗精力。
quin
我本来以为是较为详细的过程,质控图相对来说普遍一点,不过还是谢谢LZ。
sql217
初学者&九点虎
原文由 007爵士(jardz) 发表:
哦,能具体说说吗,谢谢!!!
