主题:【求助】请问各位高人,衬管该怎么去活呢?
浏览0 回复17 电梯直达
glzjssxl
原来买了20支衬管,两三年下来就用光了,看看换下来的脏衬管,扔掉确实可惜,买的话可要两三百块一支呢,这就像割我们领导的肉一样让他肉疼。自己也洗过,看起来倒是干净了,却比没洗较果还差,该如何操作呀?还请各位不吝赐教的!
yxs1972
zihan_love
你们做的是什么样品?两三年用20支,太多了吧,我们实验室用了2年还没换过一支。
雨木霖
你做农残的?
真厉害这么频繁的换衬管,我们的衬管都是用脏了就洗,气相从05年用到现在才因为意外断了一根衬管换了一根
雨木霖
试着把衬管放在丙酮里先超声波清洗,然后离心,效果还是可以的。
采用没太久的衬管不需要重新去活
2011/7/28 8:53:01 Last edit by mickeylin
foxhappy
一般用有机溶剂清洗就可以,严重的用铬酸洗。清洗完后可以用二甲基氯硅烷(DMCS)脱活处理,基本过程是玻璃衬管、石英棉先用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%的DMCS的正己烷溶液中浸泡一夜,取出后立即用甲醇清洗2-3次,然后在甲醇中泡1小时,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
mengzhaocheng
glzjssxl
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
哦,我们做的样品较杂,甜蜜素、农残、酒类、防腐剂(苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸)等等,样品有时也较脏。
阿宝
脏的衬管 清洗一下可以接着使用
根据脏的情况用有机溶剂或者铬酸洗液来清洗
coffee8
去活需要去活试剂呀
还没做过这个工作
都是买的已经去活的
glzjssxl
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
脏的衬管 清洗一下可以接着使用
我用铬酸洗液洗过,作酒中成分时发现比没洗较果还差。用有机溶剂超声的较果还好一点,只是看起来脏东西去除不完全。
