邻苯二甲酸酯 | CAS 编号 | 限制和/或规定 | |||
只做为下列用途使用 | 在塑料材料/商品里最大允许值 | 特定迁移量极限(SML) | |||
DNDP + DNOP | N.A | 没有规定 | 没有规定 | 5 mg/kg | |
DEHP | 117-81-7 | 接触非油脂食品的重复使用材料和商品里的增塑剂 | 0.1% | 1.5 mg/kg | |
DBP | 84-74-2 | 0.05% | 0.3 mg/kg | ||
DINP | 68515-48-0 28553-12-0 | a)重复使用材料和商品里的增塑剂b)接触非油脂食品的一次使用材料和商品里的增塑剂 | 0.1% | 9 mg/kg | |
DIDP | 6851-49-1 26761-40-0 | 0.1% | 9 mg/kg | ||
BBP | 85-68-7 | 91/321/EEC 指令所定义的婴幼儿食品配方和95/6/EC 所规定的产品除外 | 0.1% | 30 mg/kg | |
DAP | 131-17-9 | 没有规定 | 没有规定 | <0.01mg/kg |
原文由 山水哥(y_haibo2008) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 山水哥(y_haibo2008) 发表:
食品接触材料 塑料是不是还测邻苯的含量(不是迁移)?标准出处???
食品接触材料 塑料 按照德国LFGB "BFR Recommendation" 建议的测V、Cr、Zr含量,是不是指总含量(不是迁移)?[/quote
邻苯总量要测 迁移量也要测
V、Cr、Zr 是针对PE的 只测总量
我们是pp料测 V、Cr、Zr
你有没有看过呢?
PP BfR 是建议测V、Cr、Zr、Hf
当然你测V、Cr、Zr也没有错
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 山水哥(y_haibo2008) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 山水哥(y_haibo2008) 发表:
邻苯总量要测 迁移量也要测
V、Cr、Zr 是针对PE的 只测总量
我们是pp料测 V、Cr、Zr
你有没有看过呢?
当然你测V、Cr、Zr也没有错
我就奇怪为什么很多机构PP材料只测试Cr , V, Zr 不测试Hf
