主题:【求助】原子荧光光谱分析
浏览0 回复3 电梯直达
零度雨
原子荧光光谱分析中,测定条件中有个高度参数是什么是意思啊?
例如:Pb的测定条件中有,原子化器温度是200度,高度18mm,
  这其中的高度啥意思啊?
谢谢那位前辈指教!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
aiwenbupt
原文由 zhangweisyau 发表:
  这其中的高度啥意思啊?
谢谢那位前辈指教!
高度是8不是18  指的原子化器高度
chemistryren
高度18毫米??哪有这么高的.一般都是8毫米高的原子化器..
Hullen
原子化器高度指,由石英炉口向上的垂直高度,对应的为光电倍增管的最佳检测位置. 同时也是瞬时原子蒸气浓度最高的位置,原子化效率和温度性达到最佳.如果你对原子荧光理解比较深入的化,原子化器高度是完全不需要更改的,改变实验条件就可以了.
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
