主题:【讨论】土壤中汞砷的测定的问题!
浏览0 回复8 电梯直达
coffee8
二:土壤中汞砷的测定(依据GB/T22105.1-2008)
样品加10ml(1+1)王水沸水浴消解2h。汞的加10ml保存液,用稀释液定容;砷的直接用水定容。
问题:两种元素可以消解一份消解液吗?也就是说,水浴消解两小时后,汞也用水定容,可以吗?会不会对结果产生影响?
gbluo324
砷汞同测建议用微波法或者电热板法,水浴可能消解不是很完全。我曾经对汞采用王水法水浴测过,但没有采用该法测砷,测汞效果还可以。如果同测的话,最好加标检查一下回收率。另外取样量要适当控制,最好多几个比例以确保取样合适,另外硼氢化钾浓度稍微加大一点。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
多谢你的详细的分析!!
好多元素由于处理方法差别导致不能使用一个消解液测定真是比较麻烦啊!
476340731
能具体说说怎么用电热板消解吗?谢谢。
coffee8
原文由 476340731(476340731) 发表:
能具体说说怎么用电热板消解吗?谢谢。
水浴法消解汞能够有效地避免汞的损失 确实不错!
liu999999
coffee8
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
LZ,其中硝酸是如何赶尽的呀
从两方面的原因考虑,赶硝酸赶尽的要求不是太严格。
一方面,砷汞容易损失,所以赶酸不能太彻底
另一方面,砷汞对酸度的要求并不像铅那么严格,影响相对较小
赶酸的方式可以是加水低温加热,通过水的蒸发带走部分硝酸,反复多次进行就可以!
compassljp
我做污水处理厂污泥中的砷和汞,我用王水消解方法和微博消解方法分别做污泥中的砷、汞,结果差不多。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享
su37df
