3 实验材料
保加利亚乳杆菌(Lactobacillus bulgaricus)(要求接种奶管已在冰箱中保藏两周)、MRS培养基、标准NaOH溶液、无菌移液管、漩涡振荡器、无菌培养皿、含9mL无菌生理盐水试管及接种针等。
4 实验方法与步骤
4.1 编号
取盛有9mL无菌水的试管排列于试管架上,依次标明10-1、10-2~10-6。取无菌平皿3套,分别用记号笔标明10-4、10-5、10-6。
4.2 稀释
待复壮菌种培养液在漩涡振荡器上混合均匀,用1mL无菌吸管精确的吸取1mL菌悬液于10-1的试管中,振荡混合均匀,然后另取一支吸管自10-1试管内吸1mL移入10-2试管内,依此方法进行系列稀释至10-6。
4.3 倒平板
用3支1mL无菌吸管分别吸取10-4、10-5、10-6的稀释液各0.1mL对号放入已编号的无菌培养皿中。无菌操作倒入溶化后冷却至45℃左右的MRS固体培养基10 mL~15mL,置水平位置,按同一方向,迅速混匀,待凝固后置于40℃培养箱中培养。
4.4 分离
取出培养48h 的培养皿,在无菌工作台上,用接种针挑取10个成棉花状较大的菌落,分别接种于液体MRS培养基中,置40℃培养箱中培养24h。
4.5 接种
按1%的接种量将纯化的培养物接种于已灭菌的复原脱脂乳中,同时接种具有较高活力的保加利亚乳杆菌于复原脱脂乳中作为对照。
4.6 活力测定
(1)观察:观察复原脱脂乳的凝乳时间。
(2)酸度:采用NaOH滴定法测定发酵乳液的酸度。
(3)计数:采用倾注平板法,测定活菌菌落数量。
5 实验结果
描述保加利亚乳杆菌菌落形态及单个保加利亚乳杆菌的形态。根据凝乳时间最短、酸度最高、活菌数最大挑选出优良菌株。
6 注意事项
(1) 在用吸管吸取稀释液时,吸管尖端不要碰到液面,以免吹出时管内液体外溢。
(2) 在使用吸管抽吸时吸管深入管底,吹时离开液面,使其混合均匀。
