水产品中汞的测定作业指导书
1.原理:
汞原子蒸气对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,汞蒸气浓度与吸收值成正比。
2.试剂:
2.0 HNO3溶液
2.1 HNO3溶液(1+9):使用优级纯
2.2 30%过氧化氢
2.3 Hg标准储备液[CHg=1mg/mL]
2.4 Hg标准使用液[CHg=500ng/mL],用2.3溶液按10倍体积关系稀释
2.5 标准曲线配置:分别吸取2.4溶液0.25、0.50、1.00、1.50、2.00mL于25mL容量瓶中,用2.1溶液定容。各自相当于浓度:5.00、10.00、20.00、30.00、40.00ng/mL。
2.6 还原剂:KBH4溶液=5.0g/L
3.分析步骤:
3.1 样品消解
3.1.1 鲜样用捣碎机打成匀浆,称取匀浆1.00~5.00g,置于聚四氟乙烯塑料容器中,加盖留缝放于烤箱烘至至近干,取出。
3.1.2 粉碎混匀过40目筛,称取0.2~1.00g,置于聚四氟乙烯塑料容器中,加5ml硝酸,混匀后放置过夜,再加7ml过氧化氢,盖上放于不锈钢外套中,密封,放于普通干燥箱,120℃恒温2~3h,至消解完全,自然冷却至室温。将消解液用2.1溶液定量转移并定容至25mL,摇匀,同时做试剂空白。
3.2 仪器参考条件:灯电流15~40mA,负高压220~350V,载气300~500mL/min;测量方式:标准曲线法
4.结果计算
(C-C0)×V×1000
X=——————————
m×1000×1000
式中:
X――试样中汞的含量,单位为mg/kg;
C――试样消化液中汞的含量,单位为ng/mL;
C0――试剂空白液中汞的含量,单位为ng/mL;
V――试样消化液总体积,单位为mL;
m――试样质量或体积,单位为g。
结果保留三位有效数字。
5.精密度
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
