主题:【求助】用ICP测乙腈相中的铂族元素
浏览0 回复7 电梯直达
zhangchao82
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位,我需要测乙腈相中的铂族元素,可以直接用ICP吗?我们对有机物特殊的进样系统。具体参数是不是还需要改动?还有就是标准品和测水相的标准品是一样的吗?
xiexie !
推荐答案:keylua回复于2010/04/08
要看鉑的濃度,如果濃度高的話,建議用水稀釋再去做,這個問題可以請教下儀器供應商的工程師,很易解決的
补充答案:
lilongfei14回复于2010/04/08
测乙腈必须得用有机进样器,也可以在进样前把有机物灰化掉或者消解了。
popo回复于2010/04/10
最好是转有无机再检测。
要不有机进样需要改变进样系统
sdlzkw007回复于2010/04/13
解决办法有两种:直接进样测定或者转化后进样测定。前者需要特定的进样系统和分析条件,后者则是将样品中的有机物破坏彻底,比如灰化、消解等
phaenix回复于2010/04/15
同楼上~~ICP有机进样和无机进样系统是分开了的哈!反正你是测金属类元素~参照楼上处理成水溶物进样多方便!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhangchao82
keylua
lilongfei14
popo
最好是转有无机再检测。
要不有机进样需要改变进样系统
sdlzkw007
phaenix
pj721911
