原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
不同色谱柱就是这样,只是峰面积和保留时间有小差异还有比较性,我分析一个喹啉类混合物,同是反相柱规格一样,只是品牌不一样,出峰顺序都不同了。
我倒不在乎出峰时间的变化,这是挺正常的,即使同一根柱子,平衡时间不同,保留时间有差异。
我的疑惑是,我认为色谱柱仅起到分离的作用,与峰面积应该没有关系,检测器与峰面积有关。
所以,虽然用了两根不同的柱子,因为在同一台液相上做的,对于同一个样来说,其相应峰面积应该是相同的。
所以我就怀疑,是不是对于上图来说,后面跟着峰到下图后没分开啊。
