主题:【第二届网络原创参赛作品】岛津反相色谱保护柱的修复
浏览0 回复22 电梯直达
有水有渝
该帖子已被lylsg555设置为精华;
保护柱是易耗品,虽然相对于色谱柱来说节约了很多成本,但一有异常就更换,也是不小的浪费。下面我叙述一下自己修复岛津保护柱的过程,与广大版油分享。
一、保护柱结构:
1、卡套:箭头表示输液方向,应与柱芯上方向一致。
2、柱芯:标有“ODS”字样
3、筛板:不锈钢烧结
4、污染后的筛板和填料:
有水有渝
二、修复过程:
1、取下保护柱,拆开卡套,取出柱芯。
2、(1)只清洗筛板时,应把柱芯入口端向上放置10分钟,使上端甲醇挥发近干,防止填料过多粘附在筛板上,然后取下筛板,放入5%硝酸、异丙醇各超声清洗15分钟,再用超纯水充分清洗,装回筛板即可;(2)要挖去污染填料时,就不用等甲醇挥发了,直接取下筛板按上述方法清洗,用小药勺挖去柱芯入口端1/3的填料或全部换上新填料(根据污染程度决定),填料可来自另外的柱芯,也可是达到使用寿命的色谱柱中部干净的同类型填料。填料最好用70%甲醇润湿,用小药勺填入柱芯,压紧(怕压不紧,可接上泵冲洗后进行二次填料)。
3、盖好筛板,将柱芯装入卡套。
4、螺紧保护柱,接入流路,但不接入色谱柱和检测器,先用甲醇冲洗10分钟后再接入。
有水有渝
三、总结:
1、修复保护柱其实很简单,只要柱芯能拆开,大家都能做到,但也有柱芯是拆不开的。
2、有时色谱峰形不好时,不一定都要拆开保护柱修复,反冲一会保护柱可能就能恢复。
3、学会了修复保护柱,也就会修复色谱柱,一根修复的色谱柱基本还能用1-2个月。下面是一根很古老的沃特斯色谱柱。
有水有渝
安平
zhuxiugao
柏坡
我今天补了两根柱子,一直冲着甲醇呢,明天才知道结果。
我有几根柱子做样的峰型根这个差不多。
峰的前半部分还比较好,后半部分就开始拖尾了,处理不过来了,其柱效还不低,可做出的图就是不好看,这样的柱子扔了又怪可惜的。
你们是怎么用的?
有水有渝
虽然会拖尾,但日常只要达到系统适应性要求就用,反正使用峰面积计算时又没有要求拖尾因子,当然做验证或方法开发的时候就不能用这个了。
土老冒豆豆
很详细的介绍,可以大胆拿预柱练手了,色谱柱还是不敢动的。
小儿科
不错,以前我也拆过。填料过度污染,没有新的填料报废了。
figoandshanshan
