主题:【求助】色谱压力变化(在线等回复)
浏览0 回复13 电梯直达
大川之子,纵横四海
安捷伦1120色谱仪,分析某样一直是用40%乙腈,60%水,C18柱,之前压力在100,但前天换用40%甲醇,60%水冲洗,压力在121,今天换加40%乙腈,60%水,压力在70,基线平稳,试进一针,发现保留时间由原来的8分钟提前到5分钟,经检查没发现漏液,压力也是平稳,只是升不上去。请问原因是什么?
大川之子,纵横四海
jm0311
甲醇的粘度是比乙腈的大的,你的柱子是不是老柱子啊,是不是被洗出来了脏东西啊,保留时间提前,其他的条件有没变化啊。
大川之子,纵横四海
原文由 jm0311(jm0311) 发表:
甲醇是上一次洗柱用,而现在没有用甲醇,还是用乙腈,流动相的条件没有改变,压力由原来的100降到70,保留时间也提前了3分钟
liufeilzu
1有没有用预柱?
2把流动相混在一起用单一通道走,然后看看结果
大川之子,纵横四海
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
1有没有用预柱?
没有使用预,现在将流动相混合后用单一通道分析 ,压力还是没上升,跟原来一样,十分钟的流量不到10ml,经过用热水洗进样阀和出样阀,压力降到10,这是什么原因呀?客服说进样阀和出样阀需要更换。是不是这个原因引起呢?
2011/11/2 15:41:22 Last edit by chuangu120
liufeilzu
超声清洗完之后如果还是不行,那就更换单向阀,也就是客服的建议
大川之子,纵横四海
更换单向阀要多少钱?客服给我报价超高
秦时明月
原文由 大川之子,纵横四海(chuangu120) 发表:
更换单向阀要多少钱?客服给我报价超高
给你报多少就是多少了,高也要买,没办法!
wu_yh2010
或许可以买个维修合同,我们的1200刚刚换了单向阀,免费……
malimali2006
