主题:【求助】出峰时间怎么会差这么多啊,高手指点一下啊
浏览0 回复20 电梯直达
zhao67yan89
条件都是一样的,可出峰时间差太多了
houjjun
fengmo4668
如果色谱条件都没有变的话,请从流动相的比例上找原因。
houjjun
温度有没有变化?流动相有没有变化?换没换色谱柱?
有水有渝
zhao67yan89
下面的图是隔天做的  条件什么都没变 我本以为是色谱柱有问题的  换了一根柱子出峰情况还是一样的
zhao67yan89
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
是不是一天挨着做的?流速有没有变化
隔天做的  流速没有变化
gswsj
houjjun
隔天做得条件实际已经变了,条件有很多,比如室内温度、风度、湿度等。影响最大的是流速和流动相比列。流速的真实值不一定就是设定值,流动相在两天的状态很难保证一样,仪器的状态两天内也很难保证一样。
zhao67yan89
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
调日志看下,柱压变化大不大?
柱压算正常吧  正常情况下120bar左右 峰前移时110左右
houjjun
这两个峰的大小没有太大的规律,不成比列,可能其他地方还有问题。
有机相和另外一相的比列是不是弄反了?
2012/6/25 16:53:06 Last edit by xky0230699
