原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
楼主提问的方式有待改进,首先要说明你的仪器及色谱条件,能说明检测的是什么物质,按的什么方法,再上一个色谱图,那回复的人可能会一下就回答到点子上。
原文由 ghzy_0708(ghzy_0708) 发表:原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
你好,我用的是waters717带2487紫外检测器,色谱柱的超高压液相的柱子50*4.6mm,流动相是甲醇/水0.43/0.07,总流量是0.5mL/min,柱子应该没问题,我新换的,我分别用2mL/min的水和甲醇冲了整个管路,用10%的异丙醇也洗了进样针,问题依然没有改善!
这针是纯甲醇的谱图,在4min附近开始上升,之后下降,大约在6min回到平衡。
检测波长多少呀, 进的纯甲醇,怎么前面还有一个那么大的峰?建议重配一下流动相,检查脱气有没有完全,检测器或管路没有被污染等,不行的话换一柱子,一项一项排,不要急。
