主题:【求助】N2做载气,进样是空气,为什么测不出O2峰
浏览0 回复14 电梯直达
liuliu08
想试试我们的气相色谱仪
色谱柱:分析柱---5A分子筛,参比柱---不锈钢空柱
色谱仪:岛津2014AT,双AFC,双进样,双流路,单TCD检测器
载气:N2
进样:0.5 ml 空气
(柱温25,检测器25,进样口也是25)
进样后15分钟内都没有看见O2出峰,请教各位高手,问题大概处在哪里?谢谢!
ygx
1,色谱TCD的桥流是否打开?
2,TCD的温度25,是否太低?TCD一般设置到120度以上。
3,把载气N2换成H2试试?
4,仪器信号输出是否与色谱工作站联机?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
天天洗碗
阿宝
5A分子筛分离氧气没问题,楼主用的桥电流是多少?增大进样量试试,是不是灵敏度不够?
liuliu08
谢谢大家的分析。
桥电流还需要单独打开吗?
打开TCD的时候,电流是不是就已经打开了?
isee
hfang2005
氮和氧的热导系数是一样的, 用氮做载气去测氧, 在TCD怎么可能测得出来?
咳.......
2010/3/24 18:09:18 Last edit by hfang2005
Magic.Gong
chengjingbao
原文由 liuliu08(liuliu08) 发表:
谢谢大家的分析。
桥电流还需要单独打开吗?
绝大多数是需要单独设置的。
阿宝
谢谢大家的分析。
桥电流还需要单独打开吗?
需要单独打开,为了保护热丝,一般不会开机自动开启的。
zhaowenqiu
