主题:【求助】TCD检测器,水分含量偏高,请问如何解决
浏览0 回复10 电梯直达
markss557
    我用TCD检测器测正丁醇水分,调节柱温、桥流水分含量老是偏高,请帮助解决。
    多谢!
ywn
我认为你的仪器没有问题,估计是你的仪器操作方面可能有问题,你适当改变温度,或者改变气体流量,可以解决(注意你的进样量不能够太大)特别需要注意的改变温度与改变流量,所出现的峰形状是不一样的(需要你仔细适当调整,并且处于最佳状态)供你参考
markss557
我用的是聚乙二酸乙二酯的柱子,柱温170,进样量0.8微升,氢气流速30毫升每分,通过改变桥流和氢气流速不能得到理想的结果.
我将改变进样量,再来测试,多谢!
sobusylife
dt12345
有水的话,检测器温度也提高一些,进样量减半试试
emerson
〓疯子哥〓
guohua
可能你用的是面积百分比法,这样水分肯定会高于实际值的。建议用校正归一化法,就可以了。
rita-wu
请问怎样测试溶剂中的水分含量?用校正面积归一法?怎样测试? 谢谢赐教,拜托
dingrm
waowenh
不知道你的水有多少??其实TCD做水是可以,但最好用水分仪.对你的仪器也是有好处的..减少进样看看吧
