维权声明:本文为cdcpengzhao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FPD,拆了吧!
实验室有一台Agilent7890A
气相色谱,08年买的,两个检测器FPD和FID。看以前的数据,刚买来的那段时间跑基线可以低到40,后来样品做得多了,基线一直上扬,毕竟都小于工程师推荐的250,属于可接受的范围。所以一直没有认真维护保养,同事也认为开机多几天基线降下来就可以了。
到今年4月的时候做过一次草根比对的农残,那时候FPD的基线还是不错的,开机跑2-3个循环就可以降到200。所以这次农残考核对机器状态还是有信心的。提前几天开始老化柱子,第一天把柱子街上进样口,检测器接口死堵堵上,开机老化。基线从500开始往下降,老化几个循环后就稳在330了。关机第二天,把柱子接上检测器继续老化,基线又是从500开始往下降,到330就稳定不变。还有不到两天就要领到样品,有点着急,打电话和工程师做了沟通,也和朋友讨论倒底是哪里最可能出了问题,结果是建议把FPD检测器拆了。刚开始不敢动,比较保守,期待工程师早点上门解决问题。后来盼望无望之后,从网上下载了一篇文章,就被迫开始了拆的征程,边拆边拍照。
这种活需要大胆,细心,可恢复。盖子揭开,看看大致模样。FPD检测器静静地躺在里面,由PMT和燃烧腔组成。PMT被一个弹簧固定在底座上。
弹簧拿掉,拆掉底座,小心拔出PMT,立即用纸套好,放一边。![]()
可以看到滤光片,注意滤光片的正反面![]()
拿下废液管和滤光片
拆掉套筒后可以看到棱镜了
各种角度看棱镜
非常小心卸下固定棱镜的不锈钢筒上的四颗螺丝。就可以见到燃烧腔上的玻璃片了。
连接棱镜和燃烧腔上的垫片
燃烧腔上的盖子,四颗螺丝固定
拿出电极棒前后,顺手把旁边的小螺丝了拆了
用力拔出燃烧腔后可以看到燃烧头
燃烧腔密封圈上和燃烧头上都是颗粒物,用棉签沾上丙酮擦拭。燃烧腔整体浸泡在甲醇中放在超声中30分钟,取出放在烤箱中200℃1小时。取出后密封圈松动,可以轻松取下燃烧腔玻璃,用擦镜纸擦干净后重新装上去。密封圈老化的话,可以更换掉。依次装好燃烧腔,棱镜以及PMT,开机运行。点火后基线瞬间升到十几万,然后瞬间降到几百,经过几个循环之后基本上可以稳定在170,可以说基本上可以满足分析要求。
