主题:程序升温的操作
浏览0 回复8 电梯直达
lcfciq
我是一个初学者,看到程序升温,想了解一下怎么操作?(1)程序升温什么时候进样,是升温完成后还是升温开始?(2)程序升温在完成后,色谱柱的温度不是一样的吗?(3)如果是升温开始时进样,样品不是早就流走了吗?究竟怎么操作呢?请明示?
wisdom
mhq111111
难道就这样让一个新手来操作仪器吗?需要老手带一把呀!
xbky2002
jmabc
进样后开始程序升温,同时可以设置检测,
如果知道你的样品物质什么条件温度下多久时间出来就可以减少检测器的使用时间,只要在样品物质出来的2分钟左右检测就行了
lcfciq
ok!通过你的指点,明白了不少!我一定下决心好好学习!
wanglvzhou5
原文由 lcfciq 发表:
哈哈哈哈
flysky
每次分析系统都是重新程序升温,所以当你分析完一个样品时,系统要先降到程序升温的初始温度,系统才显示就绪状态,这时你才可以进行第二次分析。
xcf090
你最好找一点资料看一下
这样可以知道的更彻底一些
这里不是一句话可以解决的
手机版: 程序升温的操作
