主题:【求助】GC-FPD检测三唑磷的条件
浏览0 回复5 电梯直达
huhuhahahuha
有哪位高手能指点一下,GC-FPD检测三唑磷时候的色谱条件!!谢谢!
sharkwein
进样口200
柱温100度2分钟,10度/分钟到230度,保留3分钟,一般的有机磷都出来了
载气流速10mL/min,DB-1毛细管柱
检测器250度
老鱼
原文由 huhuhahahuha 发表:
操作条件1
柱:内径0.53mm,长10~30m石英毛细管,涂有0.25μm厚气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:80℃保持1分钟,此后毎分钟升温8℃。到250℃后保持5分钟。
进样器温度: 230℃
检测器温度: 280℃
气体流量: 用氦气作载气,调整流速使毒死蜱约14分钟流出。调整空气和氢气的流量至适当条件。
操作条件2
柱:内径0.32mm,长10~30m石英毛细管,涂有0.25μm厚气相色谱用50%三氟丙基―甲基硅酮,老化。
柱温:70℃保持1分钟,此后毎分钟升温25℃。到125℃后,毎分钟升温10℃,到235℃后保持12分钟。
进样器温度: 230℃
检测器温度: 280℃
气体流量: 用氦气作载气,调整流速使毒死蜱约12分钟流出。调整空气和氢气的流量至适当条件。
linjian612
进样口250
柱温100度2分钟,10度/分钟到240度,保留3分钟,一般的有机磷都出来了
检测器3280度
kitty_guai
DB-17
进样口:220℃
检测器:270℃
柱温:120℃-240℃
大概26-27分钟出
DB-5ms
进样口:220℃
检测器:270℃
柱温:100℃-250℃
大概25-28分钟出
唐寅
