主题:氘灯点不燃
浏览0 回复13 电梯直达
snailshiwo
有那位知道氘灯工作原理的?
我测氘灯电源电压时(电源就3根线),怎么发现都是直流电压(一个7v,一个140v)。不是听说是两根交流,一根直流么。
请指教!
北方海盗
三根线,蓝线和和黑线是用来测氘灯灯丝电压,是你所说的7V,红线和黑线是用来测阳极电压,是你所说140V。
北方海盗
snailshiwo
那我说的电压正常吗?
我怎么感觉灯没点燃。
因为开机后一段时间用手摸氘灯外壳没什么温度。
请问有几种情况?
是否是因为氘灯的起辉电压没达到所引起?
我的液谱是ssi201。
wangbaoliang
snailshiwo
北方海盗
我个人 判断是你氘灯电源出了问题,通常其电源就是在其电路上直接把220V交流电转换成灯需要的直流电压,那么你只有换电源了 ,我们用的氘灯电源从外观看就是一块电路板。而你所用的检测器我不熟悉,你最好直接和生产厂商联系。
北方海盗
还有,在判断电源是否出问题前,你看看氘灯插线是否没插紧或插错。
snailshiwo
公司的ssi 201 的检测器氘灯电源也是专门的一块电路办。但我感觉氘灯没点燃。于是把光路系统的底板下掉,开机后看氘灯是否点燃。结果发现氘灯根本没光。是否是氘灯起辉电压没到?
  现在开机的现象就是,自检都通过(它自检时只检测氘灯是否接上)。然后2,3秒后看见面板上显示氘灯能量低(新灯也是同样显示),同时继电器响。
北方海盗
那你在正常开机情况下,用万用表直流档测试一下灯丝和灯阳极的起辉电压和稳定电压,再做判断是否电源出了问题。
pharma133
手机版: 氘灯点不燃
