维权声明:本文为Ins_4d27ca48原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言邻苯二甲酸酯化合物(PAEs)是一种环境激素类物质,具有雌激素活性及抗雄激素生物效应,可通过呼吸、饮食和皮肤接触,直接进入人和动物体内,对动物和人类造成很大的危害,已成为目前国际上广泛关注的一类环境激素污染物。水体中PAEs浓度较低(一般在ng/L数量级)但广泛存在。邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)是一种典型的酞酸酯类化合物,美国国家环保署将包括DEHP在内的六种酞酸酯列入重点控制的污染物名单中。
本方法使用全自动固相萃取系统,参考《EPA Method3535a》方法,对自来水中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯进行测定,得到了良好的回收率和平行性。而且由于使用了全自动固相萃取系统,省去了人工繁琐的操作,提高效率,并减小了人工误差。
关键词全自动固相萃取系统 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 水 EPA Method 3535a
1、仪器与试剂固相萃取仪:Sepaths UP 全自动固相萃取系统;
高效
液相色谱仪:LC600 二元高压梯度高效
液相色谱;
固相萃取膜:CPI 12HS C18 47mm;
氮吹浓缩仪:
MultiVap-8 平行浓缩仪;
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准品:1g;
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准工作液:取3mg邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准品,定容至10mL ,即该标准工作液的浓度为300μg/mL 。
2、测试过程2.1 加标样品预处理量取1L 自来水,加入5mL 甲醇,并用硫酸调节pH值至6。加入 20 μL的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准工作液,摇匀待测。加标浓度相当于6μg/L。
2.2 固相萃取浓缩过程将加标样品置于SepathsUP的样品柜中,按照图1的固相萃取方法进行水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的萃取富集。洗脱液经无水硫酸钠脱水后,在40
℃下氮吹浓缩,浓缩至体积小于1ml,停止浓缩。最后用乙腈定容至1mL 。
图1 水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯固相萃取方法
2.3 HPLC-UV分析色谱柱:C18柱,250mm×4.6mm,5μm
流动相:乙腈
流速:1.0mL/min
波长:230nm
进样量:20μL
2.4 空白实验除不加标样外,其余均按2.2、2.3测定条件和步骤进行。
3、测试结果3.1邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样色谱图图2 为邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样的色谱图,邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的出峰时间为9.640min。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
图2邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样液相色谱图
3.2 空白及加标样品色谱图图3为空白样品的色谱图,图中可以看出空白样品中含有一定浓度的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯。
图3 空白样品色谱图
图4为加标样品的色谱图,由于空白样品中有检出微量的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,所以计算加标回收率时会扣除空白样品中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的峰面积后再与标样峰面积比较。得到的加标回收率及平行性结果详见3.3。
图4 加标样品色谱图
3.3 加标回收率结果4通道并行,1、2、3通道走加标样品,4通道走空白样品,通过计算得到该方法中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的加标回收率及平行性结果(见表1)。邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的加标回收率为93.9~100.9%,平行性RSD 为3.1%。
表1 测定结果
通道 | 加标回收率/% | RSD% |
1 | 100.9 | 3.1 |
2 | 93.9 |
3 | 95.4 |
4、结果与讨论本方法用全自动固相萃取系统,参考《EPA Method3535a》方法,对自来水中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯进行萃取富集,其加标回收率93.9~100.9%,平行性RSD 3.1%。
参考标准1、 美国EPA Method 3535a SOLID-PHASE EXTRACTION(SPE)
