主题:【讨论】石墨炉原子吸收标准溶液浓度的选择!!
浏览0 回复18 电梯直达
wnnzl
    例如铅的测定,可以选择的标准溶液有很多,1000ppm-0.5ppm都有,去了几家单位取经学习,有几家拿1000ppm的母液稀释到50ppb使用,也有的采用0.5ppm稀释到50ppb使用。我想这两个做法的不确定度会有较大区别,不知道有没有人做过这方面的工作!哪个更可取?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:话题讨论,关于稀释的问题讨论得不多。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lotuslau
maofangbing
个人认为,选择与你实际做标准序列的浓度最接近的是最好的,人为稀释操作越多,带来的误差肯定越大
秋月芙蓉
石墨炉原吸的线性范围比较窄,一般都配在线性范围内
另外稀释倍数越大,带来的误差也越大
ldgfive
还是选择1000ug/mL的标准溶液,它自身的不确定度比较小
wnnzl
chemistryren
ningmeng
悠旸
要根据器具的具体量程逐级稀释,倾向用1000ppm的标样
wmj31
有标准证书的,貌似只有高浓度才有?
我还是倾向用1000ppm的标样
wnnzl
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
有标准证书的,貌似只有高浓度才有?
我还是倾向用1000ppm的标样
请问稀释过程,所用到的工具,稀释用的酸度
