百度了一下查到的内容供参考一下
颜色的感觉本质上是人眼对波长处于大约390~780nm范围内的电磁波(光)的光化学反应。我们通常所说的某种物质/物体的颜色,是指白色自然光源下该物质反射或透射的光的混合效果;通常所说的某种光源的颜色就是它发出的光的混合效果,包括荧光光源。这两种情况的光的波长(频率)本质上都与物质分子/离子/原子的能级结构有关。有所不同的是前者是电子吸收某些色光(特定能量的光)以实现跃迁(激发),我们所见是白光中剩余的色光;而后者是在电子被激发后(内能、化学能甚至外来光的光能)回归基态时释放的光。对于(气态)原子,我想吸收光谱和发射光谱就可以算和原子颜色有关吧,虽然通常没有这个提法。原子发射光谱虽然是线状谱,但还是可以混合出颜色感;而吸收光谱与之互补,因而还是只能看到白色。配离子、染料分子、常态物质的能级结构则远比气态原子复杂,因此它们的吸收光谱是连续谱,某些波段的吸光度明显大于其他,因此会呈现这些波段的互补色。颜色的本质是反射光,不同颜色表示不同频率,二价铁和三价铁颜色不同是因为电子跃迁能级不同。一般来说,当原子内部的点子发生跃迁的时候,需要吸收能量(某一段的光谱,诸如此类),比如有d-d跃迁的,这样产生的颜色较浅,如水溶液中钴离子。还有一种也是在水溶液中,有大量原子团存在的情况下,比如说高锰酸根,在原子团中会发生“核移”,也就是电荷转移。比如说高锰酸根,氧原子上的负电荷可以向其他原子上转移,这一过程会使
原子吸收能量(较多),因此这样的大原子团颜色较深,又如普鲁士蓝中的阴离子[Fe(CN)6]4-(应该是这个)。
