前几天化验室的AA-6800
原子吸收仪点不起火了,具体情况如下:求各位高手帮忙分析下是怎么原因。
前段时间换了瓶乙炔,这次分析时仪器开机自检正常,漏气自检正常,刚点火时点火孔火苗伸出约6~8cm,火焰呈红黄色,象燃烧不充分的样子,火苗无力的感觉,然后点火火苗慢慢变短变细,像阳~似的。正常点火火苗为淡蓝色,火苗喷出有力。且刚按下点火键时工作站就提示有漏气勿点火,反复多次都是这样,用检漏液检查仪器所有外部气路所有接头处,均无漏气现象,使用仪器配备的漏气检查用的三端密封接头连接燃烧器上的三根气路,按说明测试,也未发现有漏气现象,重接上气路,检漏液检漏,无漏气现象,重启电脑和仪器,再点火,还是老样子,调节不同的乙炔空气比,无效,清洗废液检测器,加满自来水,再点火,老样子。哎,在这半天的折腾中,意外点火成功三次,看火焰的颜色的状态,都很正常的,可惜关了火再重点火,还是死活点不起来,由于这一次是新换的乙炔,同时进了两瓶,换一瓶气再试,还是点不起。唉,一气之下拆了这仪器盖子,用滤纸擦净火焰检测窗。发现这仪器的控制阀在仪器中间部位,上面还有两块电路板,拆掉很麻烦,只好重新安装好各盖,至此,对这仪器点火部分的问题感觉很无奈了。真是奈不何它了,求助各位大佬,这种情况会是怎么原因导致的呢,我该怎么办?
如果是气不纯,那为怎么会有三次成功点火?
如果是漏气,那会是哪个部位漏气?
如果实际上没漏气,那为怎么每次都提示我有漏气勿点火?
