主题:标样还是标液出现了问题?求指点迷津
浏览0 回复12 电梯直达
wlofwing
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
标样镍含量0.0044ug/ml,实测的值是0.008ug/ml,超高了很多,
标样以前用老曲线测得含量是准确的,但是后来重新配了新的曲线之后,就偏高了。
曲线的三个点分别是0.2ug/ml、0.5ug/ml、1.0ug/ml,做出来的曲线呈线性,标样含量浓度应该也是坐落在曲线范围内却超高了很多,求指点迷津,谢谢!
推荐答案:做牛做马回复于2012/06/19
1、不知道你到标样是液体的还是固体的,从您给出的数据单位来看是液体的;但是含量很低,而您的标线的浓度远远高于标样的浓度,如果您要使标样的浓度落在标线之间,就要将您的标样浓缩才可以;
2、不知道您采用的是火焰还是石墨炉测试,您这么低浓度的样品,建议用石墨炉原子吸收测试;
3、假设您的样品处理没有问题,您可以采用不同的人员和不同的标液来进行比较。
补充答案:
狼牛牛回复于2012/06/20
你样品含量都低于曲线最低点了 这个何来准确?仪器稍微跳动一下值就变化了 升高样品浓度再说 增加称样量  减小定容体积
baby789
可以尝试着回测个标样看看,和历史水平的吸光度做下对比。然后再排除看看是哪儿的问题。这么一说,可能性很多的。
做牛做马
桌子下面少个八
样品浓度比曲线第一点小太多了,测出来的数据不可靠。
具体曲线请贴出来。你的定量检出限又是多少?
ningmeng
看样子楼主是用的火焰测试  估计是灵敏度降低了 看看雾化器 可以回测个标液试试啊
ruijuteng
觉得3楼讲的有道理。增大取样量,或是在检出限内减小曲线浓度,让所测点落进曲线的第一点到第三点之间。
ldgfive
你的样品浓度太低了,测不准是很正常的
建议改用石墨炉法测试吧
2012/6/20 8:42:50 Last edit by ldgfive
狼牛牛
夕阳
新老工作曲线的相关系数各是多少?最好将原始数据和图谱传上来看看。
leilei2011
leilei2011
