原文由 木有才(xgy2005) 发表:
莫伤脑筋撒,呵呵,软件这个东东多琢磨几次就会啦
1、定量方法里是可以直接计算回收率的,只要sample type选择recovery,然后在con里输入添加的浓度就可以了
2、方法检测限不同于仪器检测限的地方是因为引入了方法,包括浓缩倍数、回收率和基质的影响 S/N=3或10的概念,适用于仪器也适用于方法
3、sample type那一栏里的选择,一般标准standard,样品analyte ,其他的需要时候可选用,比如recovery,计算回收率使用,对定量方法不会有影响的,定量方法都是另外编辑好的
原文由 nanjingdaxue1(nanjingdaxue1) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
你的解释让我明白了很多啊!尤其是关于LOD和LOQ的,也可能我对这个东西有强迫症,总怕由于我的哪个编辑操作细节有误,导致系统自己算出的结果不对,呵呵,多谢多谢啊!!!
