主题:【讨论】求助:石墨炉测铅问题
浏览0 回复18 电梯直达
zl-008
各位高手,我最近用日立z-2700型原子吸收石墨炉测定扇贝柱中的铅,曲线的线性很好0.9994,用的是0.5mol/l的硝酸做介质。样品是用10ml硝酸在三角瓶中在电热板上加热消解。容量瓶也用硝酸溶液泡过了,但是空白值很高,样品浓度确是负值,为什么呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
从现象上分析,你的空白样品被污染啦,可能是消样过程使用了一些不干净的器皿,引入了Pb的污染,个人建议在消样过程中,所有器皿都使用玻璃制品,烧杯在使用前,用10%硝酸沸煮几分钟,我以前也碰到过你这种情况,采用以上办法,污染就消失啦
这位同仁不仿一试!
zl-008
原文由 ldgfive 发表:
这位同仁不仿一试!
首先谢谢同仁,问题是硝酸我都换过几瓶了,空白都是高,而且我消解过程中使用的都是玻璃器具,只不过在三角瓶上扣了一个小烧杯。而且我也使用干法做了一下,平行效果都不好。
xionglingzheng
十有八九是污染造成的,要注意所使用仪器的清洗,还有就是你说有用干法做,建议你不要用干法,干法的不确定因素太多,不好控制,而且铅容易损失,我们在见方法时开始液用的时干法,做了半年,问题和你一样,没有哪一次的样品会平行的,现在用湿法,效果很好。
meng___yong
我的也是啊,进口的,国产的都换了N多瓶了,还是空白值高,目前还在郁闷中
qvbantfq
slj024
粮食中铅含量测定方法的最高限量为8ng/ml,线性范围:0,10,20,40ng/ml是否能满足工作需要?若浓度再低一些,信号非常弱,有什么好办法吗?请大师指点,谢谢了!
zl-008
原文由 qvbantfq 发表:
有没有用超纯水当空白试过?
用过超纯水做试剂空白,结果浓度是负值。
我是怀疑我们使用的硝酸质量不好,但是即使质量不好也不应该是负值啊
zl-008
原文由 xionglingzheng 发表:
请问这为同仁,您现在用湿法消解的结果平行性好吗,您所用的消解方法是什么啊,是完全按照国标方法吗,我看国标上写的是将样品消解到黄色或澄清之后就转移到容量瓶中,但是这样做怎样才能控制酸度和标准系列的一样呢。因此,我是将消化液都蒸干之后,在用0.5mol/l硝酸定容。
准备今天按照国标的试一下。
zl-008
各位同仁,你们有没有用微波消解处理样品的。如果消解完之后还用赶酸吗,如果照国标上所说的不用将消化液蒸干的话,用微波消解之后直接定容岂不是方便吗。我以前用过ICP-MS,用微波消解之后的溶液就是直接定容上机的。
夕阳
原文由 zl-008 发表:
请将标样及样品的样品信号和背景信号的吸光度值传上来。
