主题:【求助】石墨炉测铍,标线出不来
浏览0 回复12 电梯直达
开着拖拉机等你
我们是安捷伦的石墨炉,现在测铍,空白很高,标线明显不成线性,不加硝酸镁空白就不高但是信号没有变化!请问哪位老师有比较好的方法条件基改剂推荐
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:有图有真相
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
建议:
1、石墨管进行局部涂镧处理
2、优化升温程序
就可以得到理想的测试效果了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
开着拖拉机等你
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:建议:1、石墨管进行局部涂镧处理2、优化升温程序就可以得到理想的测试效果了
老师,我用的是热解涂层的石墨管,程序升温按照标准设的,其中灰化温度从600到1400原子华温度从1900到2500都试过了没有明显变化
ldgfive
我用的不是你的品牌的仪器,但是测试方法通用
铍元素有一定的记忆效应,普通的石墨管灵敏度低,不稳定
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
sdlzkw007
购买高密度石墨管自己涂层试一下,铍元素有一定的记忆效应,你的空白不符合实验要求
开着拖拉机等你
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:购买高密度石墨管自己涂层试一下,铍元素有一定的记忆效应,你的空白不符合实验要求
空白是加了基改剂才上去的
开着拖拉机等你
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我用的不是你的品牌的仪器,但是测试方法通用铍元素有一定的记忆效应,普通的石墨管灵敏度低,不稳定
我换了石墨管再试试
rr丿
原文由 开着拖拉机等你(Ins_50869681) 发表:我换了石墨管再试试
石墨管要进行涂层处理。
Insm_1c66b6e1
你把干燥温度设置成120,灰化温度1100,原子化温度2600,清洁温度2800试试。做样之前把石墨管空烧一次。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
kenterfeng
这是做土壤的升温程序条件,供参考。
Be标准溶液的酸度要3%,基该用1%的硝酸钯。
如果是基体复杂的样品,积分方式采用峰面积。
具体分析可根据出峰位置和峰型来进行升温程序的优化。
从你发的图片可以看出,背景吸收是有问题的(标志T和a),不知道是什么介质的标准溶液?关注一下干燥和灰化步骤的视频
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
开着拖拉机等你
原文由 Insm_1c66b6e1(Insm_1c66b6e1) 发表:你把干燥温度设置成120,灰化温度1100,原子化温度2600,清洁温度2800试试。做样之前把石墨管空烧一次。
这么高的温度会不会让石墨管坏的太快
