其实我觉得最可能出现的情况就是燃烧器或者别的什么部位把光路挡住了,出现这种情况最好就是先检查看看光路,如果灯是亮的,跳过寻峰步骤直接进操作界面,看看吸收那里的数值是不是接近0值,如果是二点多三点多这种数据的话,那多半就是挡光了。如果是火焰法检测就直接把燃烧器高度降下来或者采取别的措施把可能挡住光路的部位移开,重新初始化应该就没问题了。另外如果是使用石墨炉法出现这种问题的话,可以直接切回火焰法,在光路完全没有被挡住的情况下重新初始化、寻好峰,再切回石墨炉法重新调整原子化器的位置。
最后还有一种比较奇葩但是会偶尔发生的情况,就是石墨炉法操作的时候,有的操作人员在调试的时候没有开气体,所以石墨管被没有锁死,调试自动进样器的时候不小心改变了石墨管原来的位置,所以这种情况下怎么调整原子化器都无法使光路恢复正常,因为挡住光路的其实是石墨管........囧....所以这种情况就需要选择更换石墨管然后调整石墨管的位置,使光路通畅~。
如果真的是那个波长电机初始化失败,第一要义还是看看元素灯是不是亮的,然后就是跳过寻峰进操作界面看看吸收数值显示那里是不是有较大的吸收值,来判断光路是否被挡住(有的时候你觉得调整仪器到某个位置是肯定不会挡住光了,但其实那个不靠谱,直接进去看看吸收值的好。),新机器基本上只要灯亮的最后那个波长电机初始化失败都是因为挡光了,如果灯亮光路又没有被挡那就可以直接喊人了。
该帖子作者被版主
yang_qingwen加 2积分,
2经验,加分理由:热心应助
