主题:【求购】求内壁光滑的具盖塑料小罐
浏览0 回复6 电梯直达
二头
我想用离心管装粉末样品,作为容器混样,类似球磨机的罐,但是离心管盖子上有图上红线所示的纹路,底部也有不平整的地方,应该是制作工艺的问题,这些不平整导致样品容易粘附在内壁上,造成混合不均匀,请问大家是否有内壁光滑的类似罐子?直径10mm左右,长40-50mm.
该帖子作者被版主 vm885积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离心管 询底价
vm88
牛二
牛二
二头
原文由 牛二(v2651621) 发表:
用玻璃试管不可以吗? 玻璃的比塑料光滑吧
玻璃的球磨会碎吧?比色管没见过那么小规格呢,回头查查
二头
原文由 vm88(v2826867) 发表:
瓶盖大都有纹路。光滑的瓶盖没见过。
听说瓶盖内的纹路是故意设计的,对于液体混合有好的作用,所以我觉得单纯从制造工艺角度讲,应该有光滑的,只是没有找到。。。
vm88
