主题:【原创】温度对液相色谱分析影响很大吗
浏览0 回复18 电梯直达
wyc681
我在用液相色谱分析一样品时,各种条件都没改变,但白天(23度)与晚上(10度)出峰保留时间相差3分钟,是温度造成的吗?
dickwang2008
原文由 wyc681 发表:
如果你没有用柱温箱,那么这种变化肯定是温度变化引起的。因为液相色谱的重现性还是很好的
青橄榄
其实,总觉得在液相中温度除了影响柱压外,好像并不是主要的因素,像楼主说的情况,只是在做正相色谱时遇到过,反相很少见。
mifeng7530
楼主用的是什么检测器和柱子,温度对柱子的影响还是比较明显的
flyaway
原文由 wyc681 发表:
肯定是温度
xiaomity
wsy18
老鱼
我想当元帅
原文由 wyc681 发表:
肯定是!别的条件都没变只有温度变化了,保留时间才变了。如果真想确定一下到底是不是温度的影响,把柱子扔水浴锅里设好温度再试下看保留时间会不会变化。
peach211314
是的,如果我不开空调,那么昨天和今天做出来的结果保留时间都有点差别,我还配有控温箱的哟
mr_tian
